查看: 63|回复: 0
发动机机油压力过低标志
发表于 2025-8-28 23:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油压力过低,那仪表盘上会亮起机油压力报警灯。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
导致机油压力过低的原因可能是机油加少了,还可能是机油粘度太低了。
在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于min刻度也不能高于max刻度。
如果机油液位低于min刻度,那就会导致机油压力过低,这样发动机会出现润滑不良的现象。
如果机油液位高于max刻度,那会增加发动机的运行阻力,这样会导致发动机出现动力下降和油耗升高的现象,机油加多了还会损坏三元催化器。
机油的粘度不能过高也不能过低,如果粘度过高,那会增加发动机的运行阻力,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
如果机油粘度过低,那就会出现机油压力过低的现象。如果机油粘度过低,那在发动机工作时机油是无法在发动机各个部件表面形成稳定油膜的,这样也会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27493.html
GMT+8, 2026-9-27 13:29 , Processed in 0.093715 second(s), 20 queries .
