查看: 59|回复: 0
丰田威驰可以安装中控显示屏吗
发表于 2025-9-12 00:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰可以安装中控显示屏。威驰车身尺寸是:长4435mm、宽1700mm、高1490mm,轴距为2550mm,前后轮距均为1460mm,最小离地间隙为160mm,整备质量为1070kg。
以下是威驰行车记录仪连接中控显示屏的方法:
1、需要将汽车中控屏拆下来,把记录仪的接口接在中控显示屏导航模块的AV1接口上。
2、然后再通过导航的AV界面进入行车记录仪的影像。
3、连接成功后,开启中控显示屏的导航功能时,行车记录仪便会显示。
以下是威驰行车记录仪连接中控显示屏的相关资料:
1、先把行车记录仪的TF存储卡取出,装进读卡器,然后连上电脑。
2、就可以像使用U盘一样读取里面的内容,逐个查找里面的文件夹就可以找到录像文件。
3、把行车记录仪用USB线连接电脑,电脑会把行车记录仪识别为大容量存储设备,有时候有行车记录仪屏幕提示。
动力方面,全新威驰将沿用现款1.3L和1.5L发动机,最大输出功率分别为99马魔保量力和107马力,传动匹配5速手动和CVT变速箱。动力参数一般般,不过家用代步已经能够满足了,这个级别省油耐用才织汤是王道。全新威驰或6月上市,新增中控显示套粒既屏,尺寸加大领先同级,倘若继续7万起售市场表现值得期待。
GMT+8, 2026-11-12 21:39 , Processed in 0.059660 second(s), 20 queries .
