查看: 93|回复: 0
16款途胜显示屏内存卡在什么位置
发表于 2025-9-12 00:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
16款途胜显示屏的内存卡在显示屏下方,途胜车身的长宽高分别为4475mm、1850mm、1660mm,轴距是2670mm。
新途胜水箱位置图解:途胜水箱位于发动机舱盖内,最前面车头位置,目测有水管连接的那个就是水箱。
前机器盖里 防冻液的那个壶 ,有上下限刻度的那个壶就是了,打开盖子加防冻液。
汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。
水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
GMT+8, 2026-11-13 00:07 , Processed in 0.068398 second(s), 20 queries .
