查看: 71|回复: 0
起亚k3显示屏黑屏是什么原因
发表于 2025-9-12 00:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风起亚k3倒车影像不显示,造成倒车不方便、不安全,需尽快维修。其原因可能是,1、倒车有个接触开关,或接触不好,或弹簧松动。2、倒车影像摄像头故障。3倒车影像系统线路故障等等,需要到4S店或者专业的修理店查明原因及早维修。
东风起亚k3倒车影像不显示,造成倒车不方便、不安全,需尽快维修。其原因可能是1倒车有个接触开关,或接触不好,或弹簧松动。2倒车影像摄像头故障。3倒车影像系统线路故障。等等,需要到4S店或者专业的修理店查明原因及早维修。
在选用倒车影像时需注意是否与自己的车型相匹配,可从摄像头型号、电源电压、屏幕尺寸、是否防水、抗震、抗干扰等考虑。
首先,如果是轿车上使用,我们就可考虑摄像头型号(可选择是否防水及夜视功能)、屏幕尺寸(3、5、7寸)、电源电压(12V)、即可。
其次,如果是大型车的话选择就要慎重了。第一,大型车使用工况和轿车有较大差距。例如:施工路面行驶环境恶劣、气温恶劣、倒档使用频率高、工作时间长等因素。第二,大型车普遍电源电压为24V,所以用轿车的倒车影像不能使用。因此我们在选用产品的时候一定注意只选对的产品,而非由价格或其他因素来决定产品的选用。
GMT+8, 2026-11-13 00:13 , Processed in 0.059997 second(s), 20 queries .
