查看: 161|回复: 0
比亚迪s7显示屏卡住了怎么办
发表于 2025-9-12 00:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪S7显示屏卡住了的处理方法:关掉中控电源开关,重启计算机主机旁的电插板电源,一分钟后,打开中控,执行开机操作。
以下是中控屏或显示屏卡住的原因:
1、仪表电脑故障。
2、屏幕使用时间过长:导致很多琐碎文件占用了系统内存而出现死机。可以通过复位键将中控屏恢复至初始状态,如果恢复初始状态之后,汽车中控屏幕触屏还是失灵,可能是因为屏幕的触点存在问题,需要直接将其更换。
3、线路接触不良:需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。
4、液晶显示屏故障:导致中控屏卡住死机的故障现象产生。
中控屏幕死机可能是使用时间过长了导致很多程序占用了系统内存而出现死机,可以按重启键重启,可以用牙签等坚硬的东西插入中控屏幕的RST孔(复位键)将中控屏恢复到初始状态或者重装中控系统来解决。
汽车中控屏幕恢复初始状态后还是失灵,可能就是因为屏幕的触点存在问题,这时候就需要直接将其更换,但建议交给专业人员做处理,毕竟中控屏幕集成了很多复杂的线路,一旦线路安装不专业或是错误,很可能会造成中控屏幕出现一系列的故障,重则烧毁车内的元器件,存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-13 00:13 , Processed in 0.061128 second(s), 20 queries .
