查看: 107|回复: 0
比亚迪比亚迪速锐显示屏打不开了
发表于 2025-9-12 00:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪速锐显示屏打不开了的原因:1、线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况;2、电源信号线出现老化;3、供电模块出现故障。
应该检查电源和开关接线,有可能是线路、开关接线有问题,也可以重新启动一下看看行不行,如果不行就只能到维修店修理。
汽车显示屏黑屏的原因:
1、汽车的电源电压的问题,首先要调查汽车电源电压的稳定性,消除电压不稳定的可能性;
2、如果电压稳定,应检查机器背面上的电缆,是否有问题,如果没有问题,应该检查机显示电缆,如果有问题,更换新机的测试;
3、如果没有图像,还有声音的话,那就说明导航显示电源插件松动。
汽车中控屏幕恢复初始状态后还是失灵,可能就是因为屏幕的触点存在问题,这时候就需要直接将其更换,但建议交给专业人员做处理,毕竟中控屏幕集成了很多复杂的线路,一旦线路安装不专业或是错误,很可能会造成中控屏幕出现一系列的故障,重则烧毁车内的元器件,存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-12 23:23 , Processed in 0.061088 second(s), 20 queries .
