查看: 91|回复: 0
13款奥德赛显示屏时间在哪
发表于 2025-9-12 00:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
13款奥德赛显示屏时间在中控屏。奥德赛调时间的方法:先按下启动按钮;按下汽车方向盘左侧菜单切换按键,调出的时间调整功能;再按下右侧的RES以及SET按键,对汽车时间显示进行调整;按方向盘左侧的ENTER按键,即可确认时间设置。
在中间音响空调面板上找到“SOUND”这个按键(其实这个按键下方有个CLOCK(时间)的标注),然后按住它,听到“DI”一声响,液晶显示上的时间就会闪烁,然后再按“4”键(下面有字母H)就可调“时”,按“5”键(下面字母M)就可以调“分”,按“6”,可使分变“00”,调整至正确的时间后,再按“SOUND”键,时间不闪,就大功告成奥德赛调时间的方法:先按下启动按钮;按下汽车方向盘左侧菜单切换按键,调出的时间调整功能;再按下右侧的RES以及SET按键,对汽车时间显示进行调整;
按方向盘左侧的ENTER按键,即可确认时间设置。奥德赛是广汽本田生产的一款5门7座MPV,该车采用了2加2加3的座椅布局,其长宽高分别为4847mm、1820mm、1702mm。在动力方面,奥德赛有0升混动系统和4升自然吸气发动机,其中0升混动系统的发动机最大马力为146匹,4升自然吸气发动机的最大马力为186匹。
GMT+8, 2026-11-12 23:21 , Processed in 0.059939 second(s), 20 queries .
