查看: 95|回复: 0
polo中控显示屏打不开的原因是什么
发表于 2025-9-12 00:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
polo中控显示屏打不开的原因:1.汽车的电源电压不稳定;2.中控显示屏背面上的电缆有问题。汽车中控显示屏黑屏的解决方法是:1、检查主机电源是否插接良好,电压是否稳定;2、检查显示器的数据线接头与显卡的信号输出接口是否接触良好;3.检查车机模块是否失效。
应该检查电源和开关接线,有可能是线路、开关接线有问题,也可以重新启动一下看看行不行,如果不行就只能到维修店修理。汽车显示屏黑屏的原因:
1、汽车的电源电压的问题,首先要调查汽车电源电压的稳定性,消除电压不稳定的可能性;
2、如果电压稳定,应检查机器背面上的电缆,是否有问题,如果没有问题,应该检查机显示电缆,如果有问题,更换新机的测试;
3、如果没有图像,还有声音的话,那就说明导航显示电源插件松动。
大众Polo中控按钮图解,Polo车内按键功能说明大众Polo中控按钮图解及车内按键说明
中控按键
1、ESP车身电子稳定系统(在中控屏设置)系统默认开启,除非雨雪等湿滑路面,一般情况不建议关闭。
2、危险警报灯(俗称双闪灯)汽车抛锚或临时停车等特殊情况使用,主要起到警示其它车辆的作用。
3、音量调节按键除了正常旋钮调节音量外,向左右拨动还可切歌。
4、驻车雷达/影像通过图像以及报警音,警示周围的障碍物。
5、自动启停红绿灯路口,短暂将发动机熄火。当车主的脚离开刹车踏板,车辆将重新启动。
6、sync(大众系部分车型)双温区空调开关,有双温区空调开关的车型可以单独控制主副驾的温度。
GMT+8, 2026-11-12 22:28 , Processed in 0.158294 second(s), 20 queries .
