查看: 122|回复: 0
名爵6显示屏黑屏怎么回事
发表于 2025-9-12 00:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵6显示屏黑屏的原因可能是导航仪没电,线路端口松动或者脱落,汽车的电源电压不稳定,或者是车载系统死机等。
名爵6中控屏幕不亮的话先重启一下汽车看是否可以恢复,如果不可以,需要检查显示屏供电情况,如果供电不正常,需要更换供电模块。其次,检查排线是否接触不良,如果有问题,更换排线。或者将车放到汽车店检查维修。
清洗车窗的方法:
1、清洁前后窗。由于尺寸和角度的原因,这可能是车上最难以清洁的部位。将清洁剂混合,大量喷洒到车窗上,或用海绵涂抹,然后用干净的布擦拭前挡风玻璃和后窗。内外部窗户采用不同的方向进行清理,以便更容易看到污迹或遗漏点。
2、虫体去除。跑完高速,车身、车窗上沾满了虫子。如果清理不及时,太阳一晒,虫体蛋白质干硬后粘在车窗上,非常难去除,清洁剂和布料似乎无能为力。可以用特别配制的清洁剂,采取强硬措施清除这些瑕疵污渍,也可以通过在这些瑕疵缺陷处先放上一块浸透了清洁剂的抹布先把它“泡软”,然后只需用超细纤维布一擦就掉。
3、擦拭侧窗,从顶部到底部。可先沿着窗户的外边缘运行,清除窗户缝里的污物。边缘和角落清洗干净后,再擦拭主表面。擦拭内侧时以相反的方向进行。
GMT+8, 2026-11-13 00:29 , Processed in 0.059009 second(s), 20 queries .
