查看: 92|回复: 0
发动机隔几秒抖一下
发表于 2025-8-28 23:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机内积碳过多导致的,可能是点火能量不足引起的。
点火能量不足可能是某个汽缸的火花塞或点火线圈出现故障引起的。
汽车发动机的点火系统是由火花塞或点火线圈组成的,火花塞是一个需要定期更换的易损耗部件。
如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。如果火花塞长时间使用不换,那火花塞电极上会出现积碳,这样也会影响火花塞点火。
所以,车友们要定期更换车子的火花塞。
在拆下火花塞后,要将安装火花塞的孔用贴纸贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。
在安装火花塞时,要使用扭力扳手按照规定力矩拧紧火花塞。如果火花塞拧的太紧,那可能会断裂。如果火花塞拧不紧,那可能会出现漏气现象。
点火线圈长时间使用可能会出现损坏,所以车友们也要定期检查自己汽车的点火线圈是否工作正常。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,还要按时更换易损耗部件,这样才可以让汽车始终保持良好状态。
如果是积碳过多导致的,车友们可以去专业机构清理一下积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27441.html
GMT+8, 2026-9-27 14:38 , Processed in 0.090895 second(s), 20 queries .
