查看: 154|回复: 0
凯迪拉克xt6显示屏变暗是怎么回事
发表于 2025-9-12 00:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克xt6显示屏变暗的原因:1、先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块;2、再检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线;3、检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,显示屏损坏。
凯迪拉克XT6中控屏幕变暗可从以下逐步排除:
1、检查蓄电池正负极是否有结霜,清洁蓄电池接线柱。
2、检查中控屏线束,拨插中控屏线束接头,并用电吹风吹一吹。
3、重启一下系统。
中控台就是驾驶室前部正副驾驶前面那个工作台,它是安装仪表盘、空调和音响面板以及储物盒、气囊等装置的载体。中控屏幕变暗的原因如下:
1、显示屏坏了,需要更换
2、系统问题,可以恢复一下试试,就像手机死机一样
3、线路接触不良造成的
4、模块电路出问题了。
处理方法:
3、重启一下系统。
4丶检查遥控器是否有电,检查闭锁器的插头是否脱落或松动。
5丶送到4S店检修。
GMT+8, 2026-11-12 22:21 , Processed in 0.094785 second(s), 20 queries .
