查看: 129|回复: 0
本田奥德赛显示屏不亮是怎么回事
发表于 2025-9-12 00:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田奥德赛显示屏不亮的原因:1.显示屏的供电不正常,需要更换供电模块;2.排线接触不好,更换排线;3.显示屏损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,说明显示屏损坏。
显示屏幕出现黑屏不亮的现象,我们可以先重新打火来重启一下屏幕,那如果还是解决不到的话,很大可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。如果有的话自然会导致中控屏幕不亮,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。当然,也可能是因为电源信号线出现老化了,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决的话,就说明的确是电源信号线存在问题了。
如果检查了上面这些情况之后,中控屏幕依然还是黑屏的话,那应该就是屏幕使用时间过长的缘故,导致供电模块出现故障,不仅存在卡顿的情况,严重的话就是我们今天所说的黑屏现象了。当然,也可能是因为电路设计存在缺陷。但像这种模块异常和设计缺陷的问题,已经超出我们的解决能力范围之内了,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
导致本田奥德赛显示屏不亮的原因可能是:
2.排线接触不好,更换排线;
GMT+8, 2026-11-13 01:07 , Processed in 0.059880 second(s), 20 queries .
