查看: 112|回复: 0
凌渡车子显示屏突然不亮了怎么回事
发表于 2025-9-12 00:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌渡车子显示屏突然不亮了的原因:1、显示屏的供电不正常,需要更换供电模块;2、排线接触不好,更换排线;3、显示屏损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,说明显示屏损坏。
车上显示屏不显示,先检查端口的接线处看看是否是在行车过程中,由于车辆震动的原因,导致了线路端口松动而脱落,如果是的话,插紧就可以正常使用了。
显示器不亮大部分是主机毛病,要是转的话,以下就是简单的处理,打开机箱拿把废刷子(牙刷灰刷之类都可以)拔掉内存,显卡,仔细刷刷。在用手指擦内存与显卡金手指。抠主板电池放电,在装回去。还是不亮的话,看下显示器的指示灯是什么颜色,要是黄色的话说明没信号,基本可以确定是主机问题,把主机搬到附近维修店维修。
具体判断是哪里出了问题,可以分以下几种情况来判断:
1、首先看显示屏有没有坏,如果显示屏上的显示正常,那就不是显示屏的问题。而如果不能显示,也不要急着确定就是显示屏坏了,可以再查查线路,看看线路有没有明显的破损或者接触不良。
2、检查线路,然后一个接头一个接头的查看,如果接头接触不良会有间隙,找到接触不好的线接头可以直接把线接头去掉,把线的两端直接连在一起,也可以单独购买线路换上。
GMT+8, 2026-11-13 00:29 , Processed in 0.059365 second(s), 20 queries .
