查看: 70|回复: 0
06款宝来显示屏不显示的原因是什么
发表于 2025-9-12 00:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
06款宝来显示屏不显示的原因:1、汽车的电源电压不稳定;2、中控显示屏背面上的电缆有问题。汽车显示屏黑屏的解决方法是:1、检查主机电源是否插接良好,电压是否稳定;2、检查显示器的数据线接头与显卡的信号输出接口是否接触良好;3、检查车机模块是否失效。
仪表盘突然不显示油耗原因是:进行旅程清零的时候,把油耗同时也清零了,这时只要再驾驶一段路油耗就能计算出来,还可以通过短按仪表盘上的按钮进行显示屏切换,只要切换到油耗页面就可以看到。
仪表盘是用于安装仪表及有关装置的刚性平板或结构件,仪表盘有:屏式仪表盘、框架式仪表盘、通道式仪表盘、柜式仪表盘。仪表盘上指示灯可分为:车门状态指示灯、驻车指示灯、仪表盘各指示灯、电瓶指示灯、燃油指示灯、清洗液指示灯、电子油门指示灯、前后雾灯指示灯。
车上显示屏不显示,先检查端口的接线处看看是否是在行车过程中,由于车辆震动的原因,导致了线路端口松动而脱落,如果是的话,插紧就可以正常使用了。
具体判断是哪里出了问题,可以分以下几种情况来判断:
1、首先看显示屏有没有坏,如果显示屏上的显示正常,那就不是显示屏的问题。而如果不能显示,也不要急着确定就是显示屏坏了,可以再查查线路,看看线路有没有明显的破损或者接触不良。
2、检查线路,然后一个接头一个接头的查看,如果接头接触不良会有间隙,找到接触不好的线接头可以直接把线接头去掉,把线的两端直接连在一起,也可以单独购买线路换上。
GMT+8, 2026-11-12 21:46 , Processed in 0.062387 second(s), 20 queries .
