查看: 123|回复: 0
比亚迪秦显示屏无信号的原因是什么·
发表于 2025-9-12 00:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪秦显示屏无信号的原因:1、汽车的电源电压不稳定;2、中控显示屏背面上的电缆有问题。汽车中控显示屏黑屏的解决方法是:1、检查主机电源是否插接良好,电压是否稳定;2、检查显示器的数据线接头与显卡的信号输出接口是否接触良好;3、检查车机模块是否失效。
一辆14款秦车型,行驶45000km,VIN:LGXC76C30F0035795;用户反馈车辆停放后再次使用时,车辆上。k档电后,挂档时仪表仍然显示P档,仪表无州可其他提示。(车辆是被拖进服务店)原因分析:
1、P档电机故障。
2、P档控制器故障。
3、档位控制故障。
4、换挡操纵机构故障。
5、线路及其它故障。
排查步骤:
1、用VDS200。读取故障码:系统无故障;根据故障现象,结合控制原理分析排查,P档挂N档时测量p档电机插接件2#针脚无电压(正常此时应有12V电压),短接p档电机继电器后测量有12v电压,人为将p档控制器5#针脚搭铁,测量p档电机插接件2#针脚有12V电压,倒换p档控制器故障依旧。
2、根据电路图分析,档位控制器接收到档位信号后,档位控制器才会给p档控制器解除p档的信号,所以直接测量档位传感器A的电源为5V正常,搭铁正常,挂N档时在档位控制器测出的N档信号仍是4.73V档位传感器没有拉低,(正常此时应该是被拉低至0V)
3、初步判断是档位传感器故障导致,因档位传感器和换挡操纵机构为一体,倒换换挡操纵机构测试故障排除。
4、p档挂N档时,档位传感器应给档位控制器拉低信号维修小结:此车故障是因为换挡操纵机构内的档位传感器故障导致,检修此类故障时;要了解其工作原理,再逐步排查,以便快速找出故障点。
GMT+8, 2026-11-12 22:35 , Processed in 0.060878 second(s), 20 queries .
