查看: 52|回复: 0
宝骏730显示屏没反应是怎么回事
发表于 2025-9-12 00:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730显示屏没反应是因为电压比较低。如果多次不亮,就应该检查一下显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块,再检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线,如果都正常应该是显示屏坏了。
如果偶尔一次属于正常,因为搭车的时候瞬间电都用到打火上了,电压比较低。如果搭车时多次不亮,就应该检查一下显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块,再检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线,如果都正常应该是显示屏坏了。
宝骏730整体造型采用与宝骏630相似的风格设计。该车采用了七座布局,最大载物空间可达1680L。
宝骏为730车型打出了“家庭让生活更美好”的主题,虽说有些煽情,但不可否认这就是一款专门为家庭而设计的车型,并且是主打像一家三口再加双方老人这样的市场,这时7座的设计就变得非常有必要,宝骏730也是在这种情况下应运而生。
全新宝骏730自动挡车型采用载6速湿式双离合变速器,这款自动挡变速器可承受的最大扭矩为360Nm,同时搭载源自博格华纳的预啮合技术搭配双离合器自适应控制,0.2秒就可以完成快速换挡。动力方面仍然搭载P-Tec DVVT 1.5T涡轮增压发动机,这款发动机最大功率为150马力(110千瓦)/5500rpm,最大扭矩为230牛米/2000-3800rpm。
GMT+8, 2026-11-12 21:45 , Processed in 0.104939 second(s), 20 queries .
