查看: 136|回复: 0
宝骏rm5显示屏不亮怎么回事
发表于 2025-9-12 00:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏rm5显示屏不亮的原因:1、显示屏供电不正常;2、车上显示屏损坏;3、车上显示系统内部主板故障导致死机;4、车上显示屏排线、IC有故障。
汽车显示屏不亮原因
1、先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。;
2、再检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线。;
3、检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,显示屏损坏。如果一样,供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板测试下。 显示器不亮大部分是主机毛病,要是转的话,以下就是简单的处理,打开机箱拿把废刷子(牙刷灰刷之类都可以)拔掉内存,显卡。仔细刷刷。在用手指擦内存与显卡金手指。抠主板电池放电,在装回去。还是不亮的话,看下显示器的指示灯是什么颜色,要是黄色的话说明没信号,基本可以确定是主机问题,把主机搬到附近维修店维修。
汽车显示屏不亮怎么办还是接触不良的问题,如果车子打火,才能正常亮,这说明瞬间电流大,所以被点亮了,然后就不亮了。看来你的dVD接触不良或者电路有问题。收音机有声音说明收音机用的电流和电压较低。 车载导航是利用车载GPS(全球定位系统)配合电子地图来进行的,它能方便且准确地告诉驾驶者去往目的地的最短或者最快路径,是驾驶员的好帮手。 具有GPS全球卫星定位系统功能,让您在驾驶汽车时随时随地知晓自己的确切位置。车载导航其具有的自动语音导航、最佳路径搜索等功能让您一路捷径、畅行无阻,集成的办公、娱乐功能让您轻松行驶、高效出行!一般的车载导航的功能都有DVD播放器、收音接收、蓝牙免提、触摸屏、选配功能、智能轨迹倒车、胎压检测功能、虚拟六碟,后台控制功能。
汽车显示屏不亮,可以熄火后拔掉车子的蓄电池接线,将控制电脑放电重置,然后重新接上电试试。
GMT+8, 2026-11-13 00:08 , Processed in 0.060570 second(s), 20 queries .
