查看: 129|回复: 0
电动车显示屏图标说明,电动车仪表盘符号图解
发表于 2025-9-12 00:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车是很多人出门的常用交通工具。骑自行车对大多数人来说不是很难,但是很多人不认识电动车仪表盘上的各种图标。让我们来看看这些图标的含义:
其中,故障灯如下:
1.(m)电动车电机故障。
当电动车的显示屏持续亮起此图标时,说明电动车的电机出现了故障,会出现转动无力和异响的症状。需要检查电路问题,检查维修电机。
2.(ECU)电动车的控制器有故障。
当这个灯亮的时候,说明电动车的ECU电脑有问题。电动汽车的ECU是用来控制电动汽车的启动、运行、进退、速度、停止等电子设备的核心控制装置。如果ECU中各传感器的电源电路短路或开路,元件烧坏,会导致车辆运行异常。
3、(!)制动断电系统装置故障。
一般来说,刹车片的过度磨损、制动弹簧的弹性变化、断裂都会导致制动断电系统失效,整车通电无法行驶。作为一种重要的驱动装置,故障会给行车安全带来很大的问题。
4.(红色电池标志)电动汽车动力和能源故障。
这个图标表示电动车电池出现故障,由于某种原因无法正常供电。可能是电池组中有一块电池出现了小问题,电池的电压容量和内阻与其他电池不一致。也有可能是电池开路,由于断开导致电路某部分电阻过大,电流无法正常通过。有故障的电池需要更换,电路需要修理。
通常我们在驾驶的时候,只有了解电动车仪表盘上图标的含义,才能发现车辆的行驶状态和问题,帮助我们更好的控制电动车。
GMT+8, 2026-11-12 22:40 , Processed in 0.059793 second(s), 20 queries .
