查看: 63|回复: 0
发动机自动启停系统故障
发表于 2025-8-28 23:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是电瓶电量不足引起的,电瓶使用时间久了之后容量会下降,这样会导致车子的发动机启停系统无法正常工作。
很多汽车都会配备发动机自动启停系统,这种系统可以降低尾气排放,也可以降低燃油消耗。
发动机自动启停系统在等红绿灯时可以关闭发动机,在红灯变为绿灯后,可以启动发动机。
在每次启动发动机时,都需要大量电量,如果电瓶的蓄电能力不好,那就会导致发动机自动启停系统无法正常工作。
电瓶是汽车上一个很重要的部件,在发动机没有启动时,是电瓶为全车电子设备供电的。
当发动机启动后,就是发电机为全车电子设备供电了,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机时,点火系统,燃油供给系统,起动机都需要工作,这些都是离不开电的。
电瓶是一个易损耗部件,这个部件是需要定期更换的。一般汽车的电瓶可以用3到4年,但是很多汽车的电瓶没用这么长时间就坏了,这是由于车主不正确的使用习惯导致的。
在平时用车时,没有启动发动机时不要长时间使用车内的电子设备,也不要打开大灯或空调。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27508.html
GMT+8, 2026-9-27 13:05 , Processed in 0.225169 second(s), 20 queries .
