查看: 47|回复: 0
雷凌12t发动机有哒哒哒异响
发表于 2025-8-28 23:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌的1.2升涡轮增压发动机搭载了缸内直喷技术,所以这种发动机是有高压油泵的。高压油泵在发动机运行时会出现哒哒哒的声音,这是正常的。雷凌是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.8升自然吸气发动机,另一款是1.2升涡轮增压发动机。
搭载自然吸气发动机的车型是混动版。
雷凌的1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
雷凌的1.8升自然吸气发动机拥有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
雷凌的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27469.html
GMT+8, 2026-9-27 16:55 , Processed in 0.113246 second(s), 20 queries .
