查看: 78|回复: 0
尿素烧的少影响动力油耗吗
发表于 2025-8-28 23:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿素烧的多少与动力和油耗是没有关系的,尿素是用来净化尾气的,如果不少尿素,那么柴油车的尾气排放会超标。如果尾气排放超标了,会导致环境受到污染。
尿素是柴油车的尾气精华液,所有的柴油车都是需要使用尿素来净化尾气的。
柴油发动机的工作原理与汽油发动机不同,柴油发动机是没有火花塞的。
柴油发动机不需要火花塞来点燃可燃混合气。
汽油发动机是有火花塞的,在压缩行程结束时,火花塞可以释放电火花来点燃汽缸内的可燃混合气,这样可燃混合气就可以燃烧。
燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
柴油发动机在压缩行程结束时,由于汽缸内的温度和压力都比较高,此时可燃混合气会自行燃烧。
燃烧的可燃混合气可以推动活塞向下运行。
柴油发动机的功率虽然不如汽油发动机高,但是柴油发动机的扭矩要比汽油发动机更高,这也是柴油发动机的优势。
柴油发动机的效率要比汽油发动机更高。
很多货车,客车都会使用柴油发动机,柴油发动机燃油经济性比汽油发动机更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27411.html
GMT+8, 2026-9-28 11:31 , Processed in 0.097127 second(s), 20 queries .
