查看: 129|回复: 0
考不过驾照是人笨吗;康明斯3.8适合拉几吨
发表于 2025-9-12 00:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
考不过驾照是人笨吗
不是。考驾照不通过的原因有很多,一般是因为学的不够好,对汽车的熟练程度不够。在考驾照过程中,需要注意的细节比较多,同时在考试过程中也要注意心态的调整。
附:驾照考试技巧:
1、起步和停车问题:
考试车起步一般不会出现熄火现象,考试过程中,起步要规范,踩下离合器,挂一挡,转向灯按喇叭,通过汽车的后视镜确定周围的交通情况,正常起步后,需要及时关闭转向灯,在停车时需要注意手刹的使用,最后检查转向灯是否关闭。
2、不同挡位减速时刹车和离合器的配合:
不同挡位之间的配合是在开车过程中不可忽略的,挡位和离合的不匹配可能会出现顿挫,严重时可能会出现熄火现象,使用一挡时,没有特殊情况少使用刹车,切换挡位时,需要将离合踩到底,避免产生顿挫。
3、行驶方向经常跑偏,转向控制不好:
在直线行驶过程中,需要学员将开车视线看得远一些,找到参照物,发现方向跑偏后及时调整,在转动方向盘时控制好转动幅度,转动幅度过大,方向容易失控,在转弯过程中,根据弯道角度控制转向幅度,等车身与路边线平行回正方向盘。
4、换挡时方向跑偏问题:
学员在换挡过程中,由于驾驶经验不足,可能会出现换挡跑偏现象,换挡时,学员握方向盘太紧,出现换挡力度异常,建议学员在换挡时,挡位在空挡位置时稍微停顿。
5、跟车、会车和超车:科目三考试中,跟车、会车和超车是很多学员比较头疼的项目,在跟车过程中需要保持安全距离,在会车时减速、控制方向,同时保证车身侧面有一米以上的距离,科三考试中,超车要慎重,避免在超车过程中出现失误。
康明斯3.8适合拉几吨
康明斯3.8适合拉10吨左右的货。最好是9吨~10吨之间,不要超过11吨。如果超过11吨了,就有点小马拉大车的感觉了。
严格来说,这个问题问题不严谨,所以这个问题没有一个标准、一致的答案。
首先,同一款发动机搭载在不同的汽车上,厂家对于发动机的调校是不同的。厂家的调校主要指发动机的进气和排气、点火提前角、喷油正时等。
举个例子:这款车的调校可能是130匹马力,另外一款车的调校可能就是118匹马力。
其次,即便发动机的调校,汽车本身的一些部件也是不同的。像是轮胎、变速箱等部件,都会影响结果。3.8排量的发动机是康明斯轻型卡车柴油发动机,代号为ISF系列。ISF系列发动机有2.8升和3.8升两种排量选择,功率范围覆盖107 - 168马力。1919年2月3日,康明斯发动机公司正式成立。创始人时克莱西·莱尔·康明斯,提供创业资金的人是一名成功的银行家兼投资家威廉·格兰顿·埃尔文先生。
GMT+8, 2026-11-12 21:21 , Processed in 0.059370 second(s), 20 queries .
