查看: 131|回复: 0
乙醇汽油耐烧吗
发表于 2025-8-28 23:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于乙醇汽油的热值比较低,和普通的燃油相比,加满一箱油,含有乙醇的汽油行驶的里程相对少一些。汽车的油耗和驾驶员的驾驶习惯和行驶环境有直接关系,在使用乙醇汽油前需要对油箱进行清洗,若汽车不作任何改动就使用含乙醇10%的混合汽油时,发动机的油耗会增加5%。
附:乙醇汽油的缺点:
1、热值低:
同体积的乙醇能量只有汽油的2/3,当它与汽油进行混合时,实际上降低了燃料的含热量,行驶的里程比较少。
2、蒸发潜力大:
乙醇蒸发能力比较强,如果发动机不加装进气预热系统,燃烧全醇燃料时汽车难以起动,但在汽油中混合低比例的醇,可以成为提高发动机热效率和冷却发动机的有利因素。
3、易产生气阻:
乙醇沸点比较低,在发动机正常工作温度下,很容易产生气阻,使燃料供给量降低甚至中断供油。
4、腐蚀金属:
乙醇在燃烧过程中会产生乙酸,对于汽车的金属有一定的腐蚀作用,在汽油中乙醇含量在10%以下时,对金属基本没有腐蚀,但乙醇超过15%时,则必须添加有效的腐蚀抑制剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27470.html
GMT+8, 2026-9-27 12:21 , Processed in 0.430800 second(s), 20 queries .
