查看: 92|回复: 0
C1驾照能开什么车图片,C1驾照能开什么货车
发表于 2025-9-12 00:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1驾照可以开很多车,包括小微型客车;轻型和微型卡车;以及轻、小、微专用汽车。此外,您还可以驾驶C2、C3、C4和C5驾照允许的准驾车型。
准驾驶型详细说明
小微型乘用车比较直观,比如轿车、面包车等。总体限制是客车长度不超过6m,载客人数小于等于9人。
轻、小、微特种作业车常见的有道路洒水车、道路救援工程车、消防车、吊车等。
C1有驾照可以开什么卡车?
对于货车,这是很多人关心的问题。以上所说的轻微型货车,多指一些总长小于等于6m,核定重量小于1500kg(含1500kg),总重量小于4500kg(含4500kg)的小型货车、厢式货车和农用车,均属于C1驾驶证的驾驶范围。
C1驾照模式的三个常见错误
误区一:车可以开。
有的豪车会超过6米,要求有黄色车牌。C1驾照不能开这样的车。同样,其他一些超长的豪华轿车也开不了。
误区二:蓝牌车可以开。
蓝牌巴士的座位数量可能超过了小型汽车9个座位的限制,也就是说,不是所有的蓝牌巴士C1都能驾驶。
误区三:C1驾照可以开摩托车。
有些人认为,既然C1驾照可以开汽车,而汽车比摩托车更复杂,那么开摩托车就很自然,但事实并非如此。如果司机仍然想驾驶摩托车,申请额外驾驶是可行的。
扩展......驾驶证等级的划分
根据出版部门发布的《机动车驾驶证业务规范》的规定,机动车驾驶证分等级。因此,驾驶证分为A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、D、E、F、M、N、15个级别,不同级别驾驶证的准驾车型和代号如下:
1.A1驾驶证,可作为大型客车使用;
2.A2驾照。准驾车型为拖拉机、重型和中型全挂、半挂汽车和火车;
3.A3驾照。准驾车型为核载10人以上的城市公共汽车;
4.B1驾驶证,可作为重型客车使用;
5.B2驾照,准驾车型为重型、中型卡车等。
6.C1驾驶证,准驾车型为小型和微型客车等。
7.C2驾照。准驾车型为小型、微型自动挡乘用车等。
8.C3驾照,可以开低速货车(以前是四轮农用运输车);
9.C4驾照。准驾车型为三轮汽车(原三轮农用运输车);
10.d型驾驶证,可作为发动机排量大于50ml的三轮摩托车;
11.e型驾驶证,可作为发动机排量大于50ml的两轮摩托车;
12.f型驾驶证,可作为发动机排量小于等于50ml的摩托车使用;
13.m型驾驶证,可以驾驶轮式自行车;
14.n型驾驶证,准驾车型为无轨电车;
15.P型驾驶证,准驾车型为有轨电车。
相关热点
①为什么C2驾照不考?
②女性考驾照是在C1还是在C2?
③C1和C2驾照的区别
GMT+8, 2026-11-12 22:59 , Processed in 0.062420 second(s), 20 queries .
