查看: 67|回复: 0
朗逸p定速巡航可以加装吗
发表于 2025-9-12 01:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸p定速巡航可以加装,汽车定速巡航系统的作用是为了减轻驾驶员的疲劳,避免发动机转速波动,提高燃料经济性,同时准确控制汽车行驶速度,避免超速。
大众朗逸定速巡航怎么用,朗逸自动巡航按键图解大众朗逸自适应巡航按键使用图解大众朗逸定速巡航开关位于方向盘的左下侧。主要功能有关闭/恢复定速,设置限速,速度调节,运动版的还有距离调节。
1按下CNL即为取消定速巡航,0/1则为关闭定速巡航,然后按下RES可以恢复巡航。
2定速巡航的功能并非在打开开关后马上开启,SET键是设置按钮,按压后调整所需速度。(注意:30km/h以上车速才能启动)3银色按键用来控制速度值的调整,左/右分别控制速度的减/加。
4通过中间的圆筒按键,还可以对跟车距离进行手动设置。
使用定速巡航注意事项1定速巡航并不具备自动制动的功能,而自适应巡航更加智能,解决了这个问题。不过电子设备的全部自动化还需要慢慢进步完善,因此建议车主还是要留心路况。
2当驾驶员踩下制动踏板,定速巡航结束工作。速度值不会清除,可以恢复之前设定的速度继续巡航。
3遇到暴雨、蜿蜒的山路等情况,请关闭巡航功能,改为人工谨慎驾驶。
4下坡路段,车辆溜车较快。这时要用脚辅助刹车,必要时还要关闭巡航。
大众朗逸定速巡航怎么用,朗逸定速巡航按钮图解大众朗逸定速巡航在方向盘的左侧有开关打开驾驶就是了,定速巡航需要时速40以上才能工作,+-是加速个减速的意思。在时速40以上时,按下开关,系统开始工作,往上拨是加速,往下是减速,踩刹车后放掉刹车,速度可以自己到达设定的速度。
定速巡航系统又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。
采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。
定速巡航系统的工作原理,简单地说就是由巡航控制组件读取车速传感器发来的脉冲信号与设定的速度进行比较,由于汽车技术的发展,越来越多的拉线式节气门控制方式快速的被电子式节气门控制方式多代替。拉线式定速巡航器主要由控制开关、控制组件(巡航电脑)伺服器(机械执行机构)组成。
大众朗逸定速巡航开关在哪,朗逸定速巡航开关图解大众朗逸定速巡航开关使用详解,定速巡航开关位于方向盘左侧的拨动杆,见下图,将开关A左推至位置ON档定速巡航开启,将开关右推至位置OFF或者车辆静止时关闭点火开关。遇到驾驶员踩下制动/离合器踏板、车速低于30kn/h等情况,定速巡航装置暂时关闭,定速巡航装置启动时组合仪表上亮起指示灯。
GMT+8, 2026-11-12 20:25 , Processed in 0.105798 second(s), 20 queries .
