查看: 126|回复: 0
三代名爵6机油型号是什么
发表于 2025-9-12 01:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
三代名爵6机油型号是GF-55W-30,采用该型号的机油是由于该型号的机油具有良好的润滑性、抗氧化性和温度稳定性,应急情况下能适应各种恶劣车况,缓解摩擦与高温,合理润滑各机体部件,防止水、空气、酸性有害气体与零部件的接触,缓冲发动机气缸口压力上升,冲洗零件工作面上产生的脏物。
首保建议使用厂家建议使用的标准原厂机油,GF-5 5W-30机油即可。
名爵6汽车标准原厂机油是指能够和车型完全匹配的机油。汽车机油更换频率、机油更换量、机油更换周期这三个方面是需要车主着重关注的,具体可参照汽车保养手册。
首保时,夏季使用粘度较高的润滑油,如15W-50、15W-40、20W-50等;在冬季,选用粘度较低的润滑油,如5W-40、5W-30或10W-30、10W-40等。机油能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。
发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
名爵6使用的GF-5机油目前来说是最高级别的机油。那GF-5是个什么样的标准,可以说GF-5规格的机油比现在SN标准还高,更适合现代精密发动机,更适合涡轮增压,国际润滑油规格认证委员会要求包装上标记GF-5规格以作区别。
现在市面上只有部分机油是符合GF-5规格的,而符合GF-5规格的机油意味着能提高燃油的经济性,要求比相同粘度等级的GF-4油品至少提升0.5%,从而有效减少排放,减少沉淀物的形成,进一步保护环境。
GMT+8, 2026-11-12 20:22 , Processed in 0.061277 second(s), 20 queries .
