查看: 126|回复: 0
摩托车科目二考什么?摩托车科目二考试技巧图解
发表于 2025-9-12 01:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《机动车驾驶证申领和使用规定》,摩托车二科考试项目为绕桩、坡道停车和起步、通过单边桥。考试不多,难度相对较低。有一点自行车基础的,一般都很容易通过。
摩托车科目二各项目要求
1.桩试验
从起点出发,沿箭头指示的方向绕桩行驶至终点。
2.通过单边桥
普通摩托车、轻便摩托车通过单边桥;三轮汽车和三轮摩托车的左右后轮依次通过左右单边桥;侧三轮,前轮和左后轮在左侧单边桥上通过,然后右后轮在右侧单边桥上通过。
3.在坡道上的指定点停车和起步。
控制车辆准确停车,平稳起步,车辆不得溜回。启动时间不得超过30秒。
摩托车科目二考试技巧图解
大量
1.在进入第一桩之前,尽量靠近边线行驶。只要不压线,车轮经过桩柱的时候可以朝那个方向行驶,但是方向打不死。留一定的空隙,否则摩托车很容易停下来。
2.打入第一桩和第二桩后,观察第二桩平行出的边线位置。当车头对准那个点,就可以回到正确的方向,朝那个方向行驶。
3.靠近边线后,开始微调方向,观察车把的位置。当车把与桩平行时,可以倾斜过去,对于后面的桩也是如此。
坡道定点停车和起步
1.起步前踩刹车,防止车溜回;
2.如果摩托车熄火,先捏离合回到空档,起步后再准备起步;
3.摩托车启动后,捏紧离合器,向前踩变速杆挂1档,然后慢慢拧油门供油;
4.稳住油门,观察转速表,保持档位转速表指针在4000转左右,慢慢松开离合器,直到车身有明显晃动;
5.车身抖动,也就是半联动状态。这时候把离合器握稳,然后快速松开脚刹加油开始上坡。车辆平稳起步后,慢慢松开离合器。
单边桥
对于单边桥牌,基本没有什么技巧。只要注意以下几点:
1、速度不宜太慢,太慢身体容易左右摇摆,导致重心不稳;
2.看远一点,不要盯着轮胎的接触位置。有了宏观视野,驾驶才会顺畅。如果只是盯着方向盘,一旦出现偏差,手会不自觉地左右晃动手柄进行调整,从而影响结果;
3.上了桥后,放松手臂,手不要握得太紧。如果太紧张,调整方向的时候很容易用力过猛。
GMT+8, 2026-11-13 21:35 , Processed in 0.063736 second(s), 20 queries .
