查看: 122|回复: 0
科目三没过可以考科目四吗?可以先考科四再考科三吗
发表于 2025-9-12 01:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多同学从小就养成了先易后难的好习惯,所以都在想,考不上科目三,能不能先考科目四。其实可以先考科目四再考科目三吗?,今天就解开这个谜团。
严格来说,期末考试是必须要考的,不考第三就不能考第四。不过,我相信很多同学都听说过。有些地方可以先考科目四,实际上违反了《机动车驾驶证申领和使用规定》。过去车管所把关不严,收钱开后门的不良作风很多。但是随着驾考法规的改革和上级部门的重视,驾考越来越严格,徇私舞弊的现象减少了很多。现在期末考试只能考四科,按照考驾照的顺序循序渐进。
记住科目三的这些招数,珍惜每一次考试机会。
1.换车道。当学生听到“请换车道”,打开转向灯,灯亮3秒后才打方向盘。如果车主在单车道,这个时候是不可能变道的。
2.直线行驶。学生能尽量看远自己的视野,这样才能走得直。直线行驶后,方向盘不能随意转动,也不能压实车道线。这个项目很多人都失败了,因为测试车辆利用率极高,而且都是新手,所以会出现方向盘角度为正时车辆不直线行驶的情况。这时候学生要把视野放在远处,微调方向盘,保证直线行驶,而不是固定方向盘。
3.慢下来,慢慢走。车辆通过人行横道、学校区域、公交车站和直行路口时,学生应轻踩制动踏板,减速行驶。
4.照明模拟。操作灯时手不能离开方向盘,否则直接不合格。学生要双手握方向盘在三、九点钟位置,可以用其他手指变换远近光灯等。如果一只手需要离开进行轻操作,另一只手也必须握住方向盘。
5.超车需要回头看。司机超车时需要回头看,因为后视镜有盲区。
6.加减文件。学生应该能够保持左手控制方向盘,右手控制操纵杆的姿势,这样可以节省换挡时间。换挡时眼睛不能看挡位,要在3挡以内的挡位缓慢平稳地抬起离合器。
7.转过去。学生听到掉头指令,一般在30米左右前打开转向灯;在20米左右,轻踩刹车;10点左右,把档位换到1档,然后掉头。注意,换挡后记得慢慢抬起离合器,以免造成车辆熄火。
8.靠边停车。考生打开右转向灯(3秒以上),通过(右)后视镜观察右后方的交通情况。确认安全后,将车辆(右侧)平行停放在路缘(或实路边缘线)30cm以内,但不能压在路缘(或实路边缘线)上。停车,拉起驻车制动,挂空档。
GMT+8, 2026-11-13 21:35 , Processed in 0.058542 second(s), 20 queries .
