查看: 122|回复: 0
比亚迪宋pro三挡升不上四挡是怎么回事
发表于 2025-9-12 01:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪宋pro三挡升不上四挡的原因:1.变速箱油路板上的电磁阀问题不能及时的打开或者关闭,或者是油路板内部油道脏污,赌塞导致;2.变速箱里面三挡的摩擦片磨损过大,当车速达不到四挡要求的车速,就不会升到四挡。
一般是因为变速箱齿轮磨损、同步器损坏、换挡机构故障、分离轴承磨损等造成的难挂档。可尝试调整离合器踏板行,具体故障建议到4S店检查。
汽车挂挡(换挡)是指变速器,用于转变发动机曲轴的转矩及转速,以适应汽车在起步、加速、行驶以及克服各种道路阻碍等不同行驶条件下对驱动车轮牵引力及车速不同要求的需要。挂挡使汽车能以非常低的稳定转速行驶,而这种低的转速只靠内燃机的最低稳定转速是难以达到的;变速器的倒挡使汽车可以倒退行驶;其空挡使汽车在起动发动机、停车和滑行时能长时间将发动机与传动系分离。
比亚迪宋挂一挡很难挂进去的原因有:
1、拨叉松动或严重磨损甚至变形。固定拨叉的螺钉松动,造成挂档不完全。拨叉严重磨损后,不能拨动齿轮移动,造成换档困难。此时应修复或更换损坏的拨叉,并拧紧固定螺钉。
2、定位槽与定位销磨损。表面呈不规则的台阶,在变档时有时卡住,定位销不能自槽中滑出,造成挂不上档或换档困难。应对其进行修复。
3、变速轴变形,使滑动齿轮移动困难。此时应修复或更换变速轴。
4、离合器分离不彻底,换档时箱体内的齿轮仍继续转动,使换档困难,此时应调整离合器。
GMT+8, 2026-11-13 18:58 , Processed in 0.102166 second(s), 20 queries .
