查看: 136|回复: 0
科目二需要练多久?科目二基本上多少天能练会
发表于 2025-9-12 01:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照规定,培训C1、C2驾驶证时,科目二理论学时要达到2小时,实践学时要达到22小时,方可参加考试。但这只是硬性标准,并不代表具体的学习时间。驾校根据学员的具体学习情况上报考试名单。所以具体学习时间不固定。普通人可以完成强制学时,参加考试基本没有问题。
第二,科目需要练多久?
3-5天
1.熟悉车辆
在具备一定的驾驶基础知识后,需要熟悉车辆各部分的功能,包括车灯、雨刷等控制开关,油门、刹车、离合踏板的使用,档位开关的使用。
2、调整和使用
调整座椅,方向盘,后视镜,学会转向。一般驾校都会准备一台转向机供学员练习,而换挡则可以在车辆上进行。你必须踩下离合器才能换档。
第10-20名
1、半坡定点停车和启动
提示:上坡时,追线(前盖右三分之一与路缘线重合,此时车身距路缘线约30cm)。当左后视镜下的线与第二条黄色粗实线重合时停车。启动时注意松开离合器“半联动”状态,然后慢慢松开刹车启动。
2.路边停车
提示:控制车身距离边缘线30cm左右。倒车过程中感觉可以打方向时,如果车身与边缘线的距离大于30cm,可以提早打死方向盘;否则很容易被后方线扣分。如果车身与边缘线的距离小于30cm,可以延时打死方向盘,否则很容易车轮压线。
3.成直角转弯。
提示:进入直角转弯区时,尽量靠右行驶。当左后视镜与车库拐角重合时,向左拍摄,转弯后再转回右侧。
4.曲线驾驶
提示:进入弯道车道前,将车身拉直,观察车头引擎盖接近边缘线时,开始打方向,让车头顺着弯道行驶。开弯道最好控制车速,可以轻踩刹车或者控制离合器,避免有时间打方向。
5.回到仓库。
技巧:打方向宜早不宜迟。由于入库需要一次完成,可以早一点打方向,通过修正方向来完成入库。如果打晚了,就算杀了方向也很难补救。
2-3天
最后,就是考前的集中训练。可以按照考试顺序把科目二的五项全部过一遍,也可以去考场模拟训练。提醒:需要收取模拟考试费用。通过这样一个过程,学生基本上可以做到心中有数,避免考试时过于紧张。
GMT+8, 2026-11-13 18:56 , Processed in 0.100947 second(s), 20 queries .
