查看: 118|回复: 0
安全气廊灯亮了会影响什么
发表于 2025-8-28 23:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在车辆自检时安全气囊灯亮了,这是正常现象,并不会产生什么影响。如果在汽车行驶中安全气囊灯亮了,一般就是安全气囊发生故障了,这时候安全气囊可能会出现误爆或者在汽车发生事故时弹不出来的情况,这种情况要立即对安全气囊进行检查和维修,否则会发生安全隐患。
引起安全气囊灯亮的原因有很多,主要包括汽车自检、电瓶亏电、气囊感应器损坏、更换方向盘或者气囊后没有复位等,以下具体分析。
1、汽车自检:
当汽车通电后,仪表指针会环扫一圈,并且各个故障灯都会亮起。这种情况是正常现象,只需等汽车自检完成即可。当汽车自检完毕后,故障灯就会熄灭,如果有故障灯没有熄灭,就要按照故障灯的提示进行专项检查了。
2、电瓶亏电:
如果汽车电瓶亏电了,可能会使安全气囊灯出现误报的情况。这种情况要对汽车电瓶进行及时的充电。
3、气囊感应器损坏:
引起气囊感应器损坏的原因有很多,具体情况要到维修厂或4s店进行详细的检查。
4、更换方向盘或者气囊后没有复位:
当汽车更换完方向盘或者气囊后,如果没有进行复位,也会导致气囊灯亮。这种情况要及时对其进行复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27546.html
GMT+8, 2026-9-27 15:21 , Processed in 0.091374 second(s), 20 queries .
