查看: 79|回复: 0
科目二上坡时怎么修边距?科二上坡30厘米技巧
发表于 2025-9-12 01:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二有一个重点,就是离边缘线的距离是30cm,但是科目二上坡的时候很多人不知道怎么修剪边缘距离。其实要先矫正车身,使车辆与边缘线的距离达到30cm。下面是第二节的30厘米上坡技巧:
第一种:观察发动机罩前缘的1/3。
有些测试车的前盖不平整。例如,在普桑汽车中,在右引擎盖的1/3处会有一条折线。发现折线与右线相交时,车身距离边线约30cm。如果测试车的前盖是平的,可以把车头分成三等份,让车头的三分之一与右侧线重合。
第二种方法:雨刷铆钉对准边线。
图中左雨刮器铆钉位置与右地面边线重合时,车身距离右边线约30cm。方法有点类似于观察汽车前盖。
第三种方法:观察后视镜。
从后视镜可以直接看到后轮,距离边缘线30cm的镜像如上图所示。
坡道定点停车和起步扣分标准:
1、车辆停止后,汽车前保险杠或摩托车前轴未固定在桩线上,前后不超过50cm,扣10分(原规定20分);
2.车辆停止后,车身距路缘线30cm以上的,扣10分(原规定为20分);离车身边缘线50厘米以上,检验不合格;
3.车辆启动后,车身打滑30cm不超过50cm扣20分;
4.车辆启动后,车身向后滑动50cm,测试失败;
5、坡道熄火,20分;
6.车辆停止后,30秒内未启动车辆,超时不合格。
GMT+8, 2026-11-13 18:08 , Processed in 0.060656 second(s), 20 queries .
