查看: 70|回复: 0
三代名爵6trophy豪华版停车时候后尾异响是怎么回事
发表于 2025-9-12 01:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
三代名爵6trophy豪华版停车时候后尾异响的原因:1、后备箱的东西没有固定好;2、后备箱门没有关好;3、后备箱有螺丝松动脱落;4、后备箱配部件如尾锁等松动等。
停车熄火后,有人会听到有噼啪响声,有的车响声还挺大,在夏天特别明显,一般响三五分钟后便恢复正常,有人还特意跑去4S店做检查,这是不是车有问题了?
这不是车子有问题,这是排气管发出的声音。车开的久了之后,排气管的温度会很高,前部能达到七八百度,这时排气管是处于膨胀状态。当停车熄火后,排气管不再受热了,开始冷却,处于散热状态,这时排气管的金属就会收缩而发出声音,所以这个声音是金属收缩音,是正常的,不要再白跑一趟去检查了。
有人听到过这个声音,有人没有听到过,一般车开的久了才会出现,开三五公里就停车不太容易出现,因为排气管还不是很热,没有膨胀的太多,也就不会收缩发出响声,所以并不是每次开车熄火后都会听到。
有的涡轮增压车带有延时散热功能,熄火后也会听到风扇旋转的声音,这也是正常的,为了保护涡轮增压器而特意设计的功能。除此之外,当发动机熄火后就不会发出其他声音了,只要熄火了,所有用电设备全部停止工作,因为断电了,机械部件也一定都停止了工作,即使哪个部件损坏了,也不会有声音发出。
所以,停车后出现的声音一般都是正常的,不用检查维修,行驶中如果听见了异常声音,是需要及时检查的。
GMT+8, 2026-11-13 21:35 , Processed in 0.134837 second(s), 20 queries .
