查看: 71|回复: 0
别克威朗保险盒在哪
发表于 2025-8-28 23:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的保险盒在空调控制面板的下方,还有一个保险盒在发动机舱内。
一般的车子有两个保险盒,一个在驾驶室内,另一个在发动机舱内。
保险盒内全是保险丝和继电器,保险丝可以保护电路。当汽车的电路出现电流过大或过热现象时,保险丝会熔断保护电路。
如果保险丝熔断了,那车内的有些电子设备将无法使用。
保险盒内的每个保险丝都对应某个功能,打开保险盒后,保险盒内都有说明,这个说明上写着每个保险丝的编号和对应的功能,然后车友们对照着编号找到相应的保险丝就能更换了。
更换保险丝是非常简单的,动手能力强的车友们完全可以自己更换保险丝。
在更换保险丝时,一定要用保险盒内带的小夹子取出坏掉的保险丝,然后装上新的。
在发动机舱内的保险盒内,还会有继电器。继电器就是保险盒内较大的小方块,如果继电器坏了,那车子上的某些电子设备就无法使用了。
有时候一些老车的继电器或保险丝经常会出现故障,这种老车车主们可以在车内多放几个继电器或保险丝备用。
在平时保养时,可以让技师读取一下故障码,这样车子上有什么电子故障自己就能及时知道了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27612.html
GMT+8, 2026-9-27 18:31 , Processed in 0.144621 second(s), 20 queries .
