查看: 108|回复: 0
大灯故障灯是什么图标?灯光故障灯怎么自己手动消除
发表于 2025-9-12 01:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障灯的主人无法手动排除。故障灯用于引导故障问题,提示车主。当车辆亮起时,应该利用故障灯来解决问题,而不是消除故障灯本身。汽车照明是一个极其复杂的系统,影响行车安全。把排除故障灯的工作交给专业的技术人员去做,是最保险的做法。
当然,如果车主对车辆的照明电路和机械有扎实的了解,可以自行做出一些故障判断。边肖认为这是必要的,至少可以衡量维修技师是否过度维修,或者故障解决不到位。可以从照明保险丝、灯泡性能、线路接地等方面检查情况。
检查保险丝;大多数汽车都有保险丝盒。可以参考车主手册中照明系统对应灯泡的保险丝。你不仅要检查保险丝是否熔断,还要设法找出保险丝熔断的原因。如果一个灯的保险丝经常熔断,或者打开时相应的灯熔断,多半是因为灯泡电路短路了。
检查灯泡;灯泡是否烧坏通常可以通过目测来确认。如果灯泡变黑或灯丝烧坏,应更换新灯泡。如果灯泡灯丝频繁烧坏,多半是发电机调节器损坏,输出电压过高造成的。对此,你可以用电压表来检查。如果发电机的输出电压过高,调节器就会损坏。
检查接地;如果保险丝和灯泡正常,灯泡火线电压正常,检查接地线是否熔断或接触不良。将导线的一端连接到灯泡的接地端,另一端连接到车架或电池负极进行测试。如果灯亮度正常,可以判断为接地不良。同时检查灯头是否氧化腐蚀,接触不良。
照明系统对车辆的安全行驶起着非常重要的作用,因此有必要保持其良好的工作状态。
GMT+8, 2026-11-13 22:15 , Processed in 0.061906 second(s), 20 queries .
