查看: 114|回复: 0
凌渡仪表盘灯光一直亮着是怎么回事
发表于 2025-9-12 01:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌渡仪表盘灯光一直亮的原因:1、ecu的can总线故障;2、ecu的can接口接触不良;3、污垢和积碳过多,空气流通异常,无法准确控制正常的进气量;4、燃油压力低和恒压性能差导致燃油系统雾化水平低,仪表盘灯一直亮。
大众凌渡仪表盘灯光调整方法是,打开钥匙开关第一个档后,长按仪表盘右边小住,然后仪表盘灯会变化,接下来就按一下变一下,一共三种模式。
凌渡仪表盘灯光开启方法,在大灯旋转按钮向右转一下就是示宽灯,仪表会亮,再转一下就是近光灯。
大众凌渡仪表盘灯光就跟手机屏幕的原理一样,太阳底下屏幕最亮,确保在强光下也能看清,到了晚上屏幕自动调暗,不会刺眼还有节能。
凌渡的仪表盘的面膜下制作了各式各样的指示灯或警报灯,例如冷却液液面警报灯、燃油量指示灯、清洗器液面指示灯、充电指示灯、远近光变光指示灯、变速器挡位指示灯、制动防抱死系统(ABS)指示灯、驱动力控制指示灯、安全气囊(SRS)警报灯等。
如果因为后排灯一直亮没有关闭,车辆很容易在一晚上消耗完电池电量,导致打不着火。这时就需要搭电启动了。汽车搭电线的使用也比较简单,需要注意的是在搭线过程中,一定要正确连接,否则会出现短路的情况。用搭电线连接两辆车的蓄电池时,正确的做法是正极连接正极,负极连接负极。汽车的蓄电池一般电压不会太大,所以可以放心,不会对人造成触电的危险,而且正确搭电对汽车也不会造成任何损坏。如果正负极接错了,启动后容易造成两辆车的蓄电池烧毁的情况,在启动有电车辆的瞬间,请勿解除搭电线和辆车的蓄电池。在确保正确连接电池后,可以开始启动有电的车辆,此时要关闭无电车辆的用电设备,过一会儿再启动无电的车辆,启动后让车辆空转一会儿,不要马上断开接电线。
GMT+8, 2026-11-13 17:47 , Processed in 0.130962 second(s), 20 queries .
