查看: 40|回复: 0
发动机怎么保养
发表于 2025-8-28 23:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机保养就是更换机油,更换机油滤芯,更换一下皮带,火花塞,点火线圈等易损件,还可以清理一下发动机内的积碳。
发动机保养其实是很简单的,进行保养时只需要更换一些油液和易损件就可以了。
发动机内的油液就是机油和冷却液了,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用,所以一定要定期更换机油。
大部分汽车都会使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环散热的,所以要定期更换冷却液。如果长时间不换冷却液,那冷却液会出现沸点下降冰点上升的现象。
一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。
发动机上也有一些易损件,例如点火线圈,火花塞,皮带等,这些易损件也是需要定期更换的,否则会影响发动机正常工作。
发动机长时间使用内部会有积碳,积碳对于发动机的危害是非常大的,车友们可以定期去清理一下发动机内部的积碳。很多发动机都会配备缸内直喷技术,缸内直喷发动机内部是更加容易产生积碳的。
在清除积碳时,建议车友们使用核桃砂清除法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27551.html
GMT+8, 2026-9-25 14:09 , Processed in 0.111309 second(s), 20 queries .
