查看: 50|回复: 0
发动机高温熄火
发表于 2025-8-28 23:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机温度过高后还继续开导致曲轴转不动了才熄火的,曲轴转不动了就是曲轴抱死了,导致曲轴抱死的原因是某些部件出现了熔化现象。
大部分汽车都使用了水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环带走热量的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚刚启动时,温度较低,此时冷却液是进行小循环的。冷却液在进行小循环时,是不经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到了正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液经过散热水箱散热,这样可以将发动机温度维持在正常范围之内。
如果发动机温度过高,那仪表盘上会亮起警告灯,此时车主们需要找一个安全的地方将车辆停好,然后打开发动机盖为发动机散热。
如果仪表盘上的发动机高温警告灯亮起后车主们还继续开车,那就会导致发动机的某些部件出现烧蚀或熔化现象,这样会直接导致发动机报废。
所以,车主们一定要注意,在平时用车时,要定期更换冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27497.html
GMT+8, 2026-9-25 10:50 , Processed in 0.093598 second(s), 20 queries .
