查看: 79|回复: 0
马六汽车仪表盘灯光发暗是怎么回事
发表于 2025-9-12 01:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
马六汽车仪表盘灯光发暗的原因:1、仪表盘的灯损坏;2、仪表盘供电线路出故障,出现断路或者短路,也会导致汽车仪表盘出现不亮的情况;3、汽车仪表盘的供电保险丝断掉。
仪表盘红色钥匙有2种,一种不带KEY标志,是发动机防盗指示灯,正常情况下在汽车启动后会熄灭。如果没有熄灭,可能是防盗系统故障,应该到4S店或者汽车修理厂检修。
汽车防盗系统的作用是防止汽车本身被盗开走,和车上贵重物品丢失。汽车防盗系统主要由电子控制线路、报警装置、遥控钥匙、机械钥匙和执行机构组成。机械门锁负责防止车辆在车辆行驶过程中自动打开,无法起到防盗作用。而防盗系统,增加了转向锁,锁住汽车转向轴。转向锁和点火锁都在方向盘下方。如果没有车辆钥匙,当汽车车门被盗窃打开,汽车点火启动后,在转向锁的作用下,汽车无法转向,因此无法被开走。除此之外,还有离合刹车锁、车轮防盗锁等等,都属于防盗系统。根据一锁一把钥匙的原理,给汽车安全保驾护航。
另一种带KEY的标志,代表汽车钥匙电量不足。应该及时检查,判断是否需要更换电池。一旦电池亏电,应该尽早更换,避免带来用车不便。
GMT+8, 2026-11-13 20:27 , Processed in 0.058235 second(s), 20 queries .
