查看: 71|回复: 0
科目三自动挡怎么起步停车
发表于 2025-9-12 01:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们一般都是在教练的指导下开着教练去训练场(30公里左右),路试就是在这个过程中学习的,没有专门的时间去学习。考前我们只模拟了考场的路线,考试顺利通过。
考场是成都聚源考场。考试项目大概有20个,我简单说一下流程。
(1)考场编号后,安全员开车带4名考生到考场。之后电脑随机安排考试顺序。轮到你考试的时候,下车,到主驾驶窗口,把身份证交给安全员。确认姓名正确后,语音播报开始考试。候选人会开始围着巴士转。公交车左后右前方有黑色感应器,用手触摸后会有语音提示。一定要听到语音提示,以确定自己就在公交车周围。绕过公交车后,回到主驾驶窗口确认周围安全,喊一声报告。安全员允许你上车后,上车开始考试。
(2)上车后,调整座椅、内外后视镜,检查档位(P),手刹(拉起),系好安全带。如果车是关着的,那就自己点(没关就不要再关了,直接参加下一次考试,一关就挂)。检查灯光复位,车门和安全带没有警告标志(也就是右盘没有红色标志。车门没关好,要自己下车关门,安全带没系好,要提醒对方系好安全带)。所有准备工作完成后,安全员会提示您开始考试。
(3)夜间照明模拟。声音:下面的测试将模拟夜间驾驶场景的灯光使用。请按照语音指令在五秒钟内做出相应的灯光操作。(夜间照明测试9项,随机抽取5项测试)
1.请启动前灯(打开前灯)。
2.临时停车(小灯(也叫示廓灯、示廓灯)、警示灯)
3.夜间通过匝道和拱桥(远光灯和近光灯)
4.夜间超车(远光灯和近光灯)
5.夜间通过无交通信号控制的路口(远光灯和近光灯)。
6.夜间同方向近距离跟车(近光)
7.夜间与机动车相遇(近光)
8.夜间在光线充足的道路上行驶(近光)
9.夜间进入无灯道路(远光灯)
注意1)一定要等到语音播报结束后再操作灯光。不要抢声音。(2)温馨提示:听完超车,一定是远近光交替,可以闪两次。
(3)照明模拟结束后,开始路试。
考试内容包括1)起步(2)超车(3)掉头(4)直线行驶(5)会车(6)变道(7)经过学校区域(8)经过公交车站(9)直行(10)左转(11)右转。
注意1)起步、超车、掉头、变道、左右转弯时,需要先开启转向灯(语音提示后立即开启相应转向灯),开启转向灯3秒后才能移动方向盘。
(2)车速控制在25-30码左右比较合适,做项目时可以适当压下速度。比如掉头时,听到语音提示后打左转向灯。从打转向灯到停在转弯位置需要3秒多。否则扣100分。如果你慢慢打转向灯,开快一点,在这个地方就容易挂了。比如超车的有效范围是150米,速度太快,车还没跑完,150米跑完,那就挂了。
(3)科目三有三个没有语音播报却要踩刹车的车牌:公交站、会议公交、学校区域。其中,学校区域的通行速度不能超过30码,过车尾的标志时刹车即可(过了肩膀上的标志后可以在脑子里数1、2、3再点刹车通过);路口有语音提示直行。就像上面三个,车尾过了标志就停了。
(4)掉头有两种:虚线掉头和花架掉头。当汽车到达虚线的中间时,它平行于虚线停下来。观察确认安全后,它掉头(注意不要压线)。华泰掉头倾斜45度停在掉头路口(确保能看清迎面来车的情况),观察确认安全后再掉头。
(5)左转,如果是红灯就停下来等,绿灯亮就启动;如果是绿灯,你应该在停车线前刹车。过路口时,注意避让直行车辆(转弯保持直行)。
(6)右转处有停车标志(八角形上写有“停止”的红色标志)。无论前方信号灯是绿灯还是红灯,都需要停在停止线处,等待5秒后再启动。
(7)如有需要打转向灯的项目,在项目进行过程中,如果信号灯脱落,应随时补充。
(8)自动挡测试中没有换挡的测试,但要求跑40码5-6秒,在合适的路段可以操作。
(9)直线行驶前,将车调整到路中间,放松身体,轻轻握住方向盘(握得越紧越容易偏离方向),看着远处。期间可以微调方向盘,左右角度保持在15度以内是可以的。
(10)考试项目中只有变道、靠边停车是安全员手动选择的,其他都是系统自己播报的(注意除了起步、靠边停车、变道,其他项目路边都有相应的标志,你应该能看懂)。安全员选择靠边停车后,打开右转向灯,减速(停车距离150m,车速要慢一点)。慢慢斜着换到道路最右侧车道(不要太用力打方向盘,防止车头扫线),关闭右转向灯,用雨刮头点一下,确定30cm的距离。如果前面没有演绎,这里就不要太执着了。只要不超过50cm,扣10分没关系。
(11)确定边缘距离,踩刹车,挂P档,拉手刹,记得关发动机(不关扣5分),解开安全带,右手开门,观察确认安全下车,等待结果。
(12)最后,重要的事情说三遍:提前熟悉路线,提前熟悉路线,提前熟悉路线!(具体路线可以从我这里私信获取,这里就不放了)
文明考,考第二科合格就可以刷驾考书上的题了。刷题的方法和第一科一样,这里就不赘述了。
第四,记录下自己的一些感受。
(1)毫无疑问,练车很辛苦。初学开车对初学者来说也是最难的,但只要坚持,大家一定能学会。所以第一步一定是放弃自己对困难的恐惧,持之以恒,努力工作,而不是三天打鱼两天晒网。
(2)不要和别人比。不要去想别人为什么学得又快又好。你总是很坏。每个人擅长的领域不同。学的慢不代表你笨或者笨。你要和自己比。只要你今天练习后比昨天有进步,你就赢了。按照正确的方法和步骤去做就行了,额外的情绪没有任何好处。放下自己,原谅自己。
(3)如果说怕困难、胆怯、懦弱、怕丢脸、不自信、自大是腐蚀你精神的病毒,那么考驾照绝对是一剂猛药。把自己当成吃药治病。
(4)每一次练习都不是没有意义的。每天练车之后,想想自己哪里有进步,哪里有不足。下次怎么提高?不知道的话,问问或者上网查一下,下次再练。通过不断的实践,思考,改进,最终达到完美。如果你用正确的方法和积极的态度做事,成功的几率会高很多。
(5)不要谄媚,世事无常,做好自己该做的,心存善念,尽力而为,听天由命。
(6)神经恐惧来自于自己的无知。克服恐惧最好的方法就是不断提高自己的技能,熟悉场地。
(7)练车的时候可以去考。不要过度。做过头的结果就是思想不缜密,导致速度不可控。牢度对科目二来说不是好事。
(8)考前做模拟,不要怕花钱。这也是熟悉场地,克服恐惧的关键。
(9)上车三件事:座椅、镜子、安全带(平时养成习惯,考试时别忘了)。
(10)主人领进门。修行靠个人,然后师父给力。期末考试还是给自己的,一定要慎重,不要只想着靠别人。
(11)每次练车时,座椅的前后位置要调整一致,这样才能保证自己位置的准确性,考试时误差不会太大。
(12)练车的时候,一般一辆车2-3个人会轮流练。别人练习的时候,自己也不要闲着。你可以观察别人的操作,通过对比自己来改进。你可以在车外观察别人的项目,分析别人没做的原因,会加深你对各种操作原理的理解。从不同的角度看问题,会有不同的收获。
(13)可以拿一个新手来测试自己对各种物品的掌握程度。你觉得自己懂的不一定懂,还能教不懂的人去理解,说明你掌握了精髓。
(14)不要到处问标准分,没有任何意义。教练的指导点是标准点,是项目肯定能做好的点。问题的关键在于他能否正确执行。根本的解决办法在于你能吃透每个项目的操作原理,同时基本功扎实,做教练教授的位置肯定没问题。原理不行,方法也没用。掌握了原理,就会取长补短,举一反三,随机应变。
(15)最后,不要执着于完美。我们最直接的目的就是通过考试,所以只要你考试的时候能做到不扣分的项目,就不用追求完美停车。你要考100分,这可能会毁了你追求完美的所有努力。
这是我驾考学习的一个记录和经历。希望能帮助到有需要的人。最后祝大家顺利过关,早日拿到驾照!石油;燃料加注;做出更大的努力
GMT+8, 2026-11-13 20:51 , Processed in 0.333906 second(s), 19 queries .
