查看: 110|回复: 0
科三自动档考试步骤顺序
发表于 2025-9-12 01:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在报名考取驾驶证的时候,很多人选择的是考取C1驾驶证,主要学习、练车,以及考试的时候,驾驶的都是手动挡车型。然而,取得驾驶证之后,到我们实际去驾驶车辆时,很多时候会遇到自动挡的车型。汽车市场上自动挡车型也是越来越多,手动挡车型越来越少了。虽然,我们考取的C1驾驶证驾驶自动挡车型是没有任何问题的,但是,对于自动挡车型的正确起步操作,你是否真的了解呢?
其实自动挡车起步的操作顺序,和手动挡车起步的操作顺序基本上可以说是相同的,操作顺序是类似的,不同的就是手动挡车的离合器操作,以及档位的位置操作,自动挡车没有离合器踏板,档位的操作更加容易辨识和简单,以及起步操作时,相对于手动挡车型的油离配合操作,自动挡只需要松开刹车,踩油门就可以了,其实就是自动挡的操作会更加简单一些。
具体的自动挡车的起步操作如下:
1、起步前的安全检查及操作,检查车辆的外部情况,这一步骤其实在科目三的考试中是必须要有的步骤,驾驶车辆之前的安全检查。只是我们在实际的驾驶车辆中,大多数都是忽略了一步骤的。
2、进入车内,系好安全带,打开车辆电源,等待车辆自检。转到车辆钥匙到电源接通,先转动动自检档位,点亮车辆仪表盘,等待车辆自检。配备有一键启动的车辆,就需要按下一键启动按钮,同样是仪表盘点亮,等待车辆自检。
3、确认车辆档位,踩下刹车,启动发动机。确认车辆的档位在可以启动发动机的档位,一般是在驻车档P挡挡位上,也有车辆可切换到空挡N挡启动发动机。建议还是在P挡,启动发动机,车辆处在锁止的状态,更加安全一点。如果是在P挡启动,不踩刹车,也是可以启动的,如果是在N挡启动,建议一定要踩下刹车,以免后续操作造成车辆溜车的情况出现。
4、确认踩下刹车,切换到前进挡D挡,开启左转向灯,松开手刹,通过观察确认道路情况安全之后。松开刹车,同时适当踩下油门踏板,车辆即可平稳起步。
以上就是自动车起步的具体操作顺序说明,在实际的起步操作中,可能很多时候车辆的外部检查这一项会被直接忽略。安全带的佩戴,也不一定必须是在启动发动机之前,在等待车辆自检,或者启动发动机之后,起步上路之前也是可以佩戴安全带的。在就是起步转向灯的开启,这一步骤很多人也是忽略的,建议大家还是养成这个起步开转向灯的习惯,提醒车辆和行人的注意。在人车流量比价大的路段起步,可以鸣笛提醒车辆和行人的注意。
另外,我们来看一下自动车科目三考试的正确起步流程,考试的流程其实才是我们日常驾车起步的正确的操作流程,只是我们没有那么严格去按照操作罢了。自动车科目三考试的正确起步具体流程如下:
上车之后,先确认身份,等待系统提示上车准备之后,下车检查车辆外部情况,逆时针绕车一周检查,特别注意经过车辆探头位置。然后上车,调整车辆座椅到合适的位置,调节外后视镜,检查并系上安全带,确认并恢复灯光开关的位置,挡位切换到P挡,检查手刹并拉起手刹。然后,启动发动机,等待模拟灯光操作。
模拟灯光操作就不说了,按照提示要求,开启关闭灯光即可,灯光模拟操作完毕,开始起步操作。听到系统请起步提示之后,开启左转向灯,踩刹车,切换到D挡,观察外后视镜需要左右扭头的动作,确认安全后,松开刹车,适当给油,车辆起步。起步之后,及时的拨回关闭转向灯,继续后续的道路考试。
GMT+8, 2026-11-13 19:20 , Processed in 0.200097 second(s), 20 queries .
