查看: 119|回复: 0
点火线圈坏了1个的症状
发表于 2025-8-28 23:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是每个汽缸单独使用一个点火线圈,那点火线圈坏了一个会导致发动机出现某个汽缸不工作的现象。如果是两个汽缸使用一个点火线圈,那点火线圈坏了会出现发动机某两个汽缸不工作的现象。发动机缺缸后,发动机的运转平顺性会下降,此时发动机会出现异常抖动现象。
汽车发动机的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的,火花塞是一个需要定期更换的易损件。
如果火花塞长时间使用不更换,那火花塞的电极间隙会变大,这样就会影响火花塞点火。
如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极上还会出现积碳,这样也会影响火花塞点火。
点火线圈长时间使用也会出现损坏现象,所以点火线圈也是需要定期检查定期更换的。
如果点火线圈或火花塞坏了,那就会导致发动机出现缺缸现象,这样会降低动力,并且也会影响发动机的运转平顺性。
在平时用车时,车友们一定要按时保养按时更换汽车上的易损件,只有这样才可以一直让汽车保持良好的状态。
如果不按时保养不按时更换易损件,那汽车的状态会很差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27550.html
GMT+8, 2026-9-24 20:02 , Processed in 0.091915 second(s), 20 queries .
