查看: 133|回复: 0
科目四考什么题型
发表于 2025-9-12 01:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
该科目考试问题有:
1.根据所考驾照类型,从相应科目四考试题库中按比例抽取50道题答题。小车驾照从800题中选,大车驾照从1023题中选,每题2分。
2.考试时间为30分钟。如果你在回答过程中犯了12个错误(6个问题),测试将被终止。
3.考试题型分为单项选择题(包括对错题)和多项选择题,前45题为单项选择题,后5题为多项选择题。
4.考试题型包括图片题、场景识别题和叙事题。
4.科目考试内容有:
1.违法行为的综合判断和案例分析
2.安全驾驶常识
3.常见交通标志、标线和交通警察手势信号的识别
4.驾驶职业道德和文明驾驶知识。
5.恶劣天气和复杂路况下的驾驶知识
6.紧急情况下规避风险的常识
7.交通事故救援和常见危险化学品处置知识
100分满分,90分及格。四科的题目都是选择题和是非题,题目以案例、图片、动画的形式为主。每项2分,共50项,满分100分。45题以上及格,即90分以上及格。
4.科目考试题型及内容详解相关阅读:
新手上路实用技巧。
新手上路实用技巧。
1.怎么拐进窄门?
首先目测是否能进去,不要靠着门边的障碍物转弯,尽量减小转弯的夹角。
2.上坡上桥如何防止侧车“插队”?
坚持“走自己的路”,不理会别人。如果是在中路,保持车辆居中;如果是在车道上,就在中间,在外面,这样其他车辆就不容易插了。还要注意车距。一定要保持相当的距离,防止前车打滑。总之,给速度让路,无论如何,都要在自己的位置上。
3.如何将车“嵌入”在一排车中间?
采用倒车方式。通过反光镜,以车位前方车辆前方中线为基准。当后轮一半通过这条线时,开始打方向盘,倒车。车辆进入2/3后,回到方向盘。
4.你想清空齿轮吗?
不建议经常空挡。在车速不快、不影响安全的情况下,可以采用空挡滑行,但节油效果不明显。下坡时不要空挡,这样不仅容易导致刹车失灵,而且一旦熄火还会导致车辆失控。
5.怎么超车变道?
要坚决果断,尽量靠近前车,尤其是双向车道,可以节省超车时间。
变道时一定要通过反光镜仔细观察下一车道的车流量,不仅要判断距离,还要判断后车的速度。只有在安全的情况下才能变道,否则一旦发生碰撞变道车辆负全责。
如果行驶过程中前方有公交站台,看不到公交车前方是否有行人过马路,可以看看公交车前轮的缝隙。如果地上有脚或影子在动,说明有人。超车的时候一定要注意。
6.如何将速度保持在60-80码?
80码以上的路段很多会被电子警察抓到,但是开太慢会影响交通的畅通,所以60-80码是最安全的行车速度。
首先,一定要养成不踩油门的习惯。至于踩油门的最佳力度,每辆车都不一样,要尽快熟悉自己车的油门重量。
7.怎么换挡最有效率?
换挡的诀窍就是学会听发动机声音。车速快、挡位低、拖挡时会发出嗡嗡声;另一方面,挡位在低速挡和高速挡时,声音会异常大,同时车身会抖动。
一般来说,起步后,车启动后挂二档,大概40码后可以换三档。
8.绿灯闪烁。你能继续开车吗?
根据新交通法规,绿灯闪烁时不建议通行。绿灯闪的时候最好停下来,避免闯黄灯。并且尽量避免停在斑马线上。
9.遇到红灯怎么稳稳地把车停下来?
提前把脚从油门上拿开,不要猛踩刹车,第一脚踩得稍微深一点,让车速快速下降。在车辆停下来之前,稍微松开刹车,车子就不会“冲”向前了。
10.怎么开到街沿?
一般不建议把车硬开到街道边缘,容易损坏车辆。如果离合器长时间“凝固”,车内会有一股烧焦的味道,这就是离合器磨损的味道。
有些地方停车紧张,确实要把车开到路边,也要放慢车速。一个轮子一个轮子的上去,不要两个轮子一起冲上去,容易造成悬挂系统的损坏。下来的时候最好从侧面下来。
新手上路实用技巧对于大家来说只是一些理论知识,在驾驶过程中完美运用还是需要大家的努力。
GMT+8, 2026-11-13 18:58 , Processed in 0.104696 second(s), 20 queries .
