查看: 81|回复: 0
柴油增压器坏了的症状
发表于 2025-8-28 23:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果柴油发动机的涡轮增压器坏了,那发动机会出现动力不足的现象。
大部分柴油发动机都在使用涡轮增压技术,涡轮增压技术可以增加进入发动机内的空气量,这样会提高发动机的动力。
涡轮增压最早是应用在飞机发动机上的技术,飞机飞到高空中之后,空气比较稀薄,所以飞机发动机会出现进气不足的现象。涡轮增压技术可以解决飞机发动机的进气不足问题。
后来,涡轮增压技术被大规模应用在了柴油发动机上,再后来,涡轮增压技术被大规模应用在了汽油发动机上。
涡轮增压器是由两部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量可以推动排气涡轮,此时排气涡轮会转动,压缩涡轮也会跟着一起转动。
压缩涡轮转动时,可以将空气压缩后吹入汽缸内,这样就可以提高进入发动机内的空气量。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机的空气量,这样可以提升发动机的动力。
在汽油发动机中,很多汽车都在大规模使用小排量涡轮增压发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27599.html
GMT+8, 2026-9-25 08:16 , Processed in 0.096881 second(s), 20 queries .
