查看: 123|回复: 0
润滑油分为哪三大类
发表于 2025-9-12 01:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.润滑油分为内燃机油、透平油、压缩机油、冷冻机油和汽缸油。润滑油是最重要的润滑剂,由于它不仅能起到良好的润滑作用,而且还具有冷却和清洗的功能,所以被广泛应用于机械设备中。润滑油最重要的性能指标是粘度,粘度是润滑油的基本物理性质,直接影响摩擦部件的润滑状态。
2.1.内燃机油
3.内燃机油又叫机油、机油。它是一种由矿物基础油或合成基础油、清净剂和分散剂、抗氧抗腐添加剂等组成的润滑油。其成分包括分子量为400 ~ 800的各种烃类和少量含硫、氮、氧的化合物。
4.具有良好的油性,广泛用于各种汽油机和柴油机的减摩、防锈和冷却。同时具有密封、清洗和润滑表面杂质的作用,其用量占润滑油总量的40%以上。
5, 2.透平油
6.汽轮机油又称涡轮机油,通常包括蒸汽汽轮机油、燃气汽轮机油、液压汽轮机油和抗氧化汽轮机油等。主要用于润滑汽轮机油及相连机组的滑动轴承、减速齿轮、调速器和液压控制系统。汽轮机油的主要作用是润滑、冷却和调速。
7.3.压缩机油
8.压缩机油是指石油产品。用于润滑压缩机气缸、阀门和活塞杆的密封。需要高抗氧化稳定性和高闪点。一般来说,闪点应比压缩机在压缩过程中的最高温度高40。其粘度应适合压缩机的类型和工作条件。
9, 4.冷冻机油
10.冰箱是指用于压缩制冷的压缩机。由于其工作条件和压缩介质的不同,与普通空气压缩机有所不同。根据冰箱的工作特点和对润滑油的具体要求,常用的制冷剂有氟利昂、氨水、溴化锂、氯甲烷等。
1, 5.气缸油12.汽缸油由矿物基础油和各种添加剂制成。其性能比原来的汽缸油好很多,现在主要用于冶金、化工、电力、水泥等重型机械的润滑。高温、高负荷、低转速。
GMT+8, 2026-11-13 22:31 , Processed in 0.059612 second(s), 20 queries .
