查看: 45|回复: 0
艾力绅胎压灯怎么消除
发表于 2025-8-28 23:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾力绅的胎压灯需要在车辆胎压全部正常的情况下才可以消除,消除方法也比较简单,具体步骤为:1、按压汽车方向盘右下角的上下翻页键,找到汽车仪表盘上行车电脑的“个性化设置”功能。
2、找到“个性化设置”功能后,按压确认键进入,然后再按压上下翻页键,找到“胎压校正”设置。
3、找到“胎压校正”设置后,按压确认键,艾力绅的胎压灯就可以消除了。
关于汽车胎压监测需要注意的事项:
1、当汽车胎压监测灯亮起时,就说明汽车轮胎的胎压不正常了。这时候要立即靠边停车,对轮胎进行详细的检查,看看轮胎是否有缺气、漏气、扎胎、破损等现象,并及时对轮胎进行修补或者更换,避免发生安全隐患。
2、在将汽车轮胎修补完毕后,要及时对胎压监测进行复位,防止出现不必要的麻烦。
3、在更换轮胎时,如果汽车胎压监测装置的感应器在轮胎上,要将其一并更换。
4、更换轮胎后,要进行“汽车胎压学习”,将汽车胎压监测装置达到一个正常的标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27562.html
GMT+8, 2026-8-11 09:03 , Processed in 0.119940 second(s), 20 queries .
