查看: 60|回复: 0
雨天临时停车应该开什么灯光
发表于 2025-9-12 01:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆雨天临时停车应该开危险报警闪光灯。危险报警闪光灯,通常称为双蹦(红三角里有个!的标志按钮开关,俗称双闪灯或双跳灯),是一种提醒其他车辆与行人注意本车发生了特殊情况的信号灯。
雨天直接影响行驶安全的因素主要是能见度和路面状况。雨天能见度降低,司机对于前车状态的判断会受到影响,往往会比晴天时反应速度要慢一些。
平时反应速度为0.3秒左右,雨天可能要0.5秒。所以雨天行驶一定要减速慢行,并且与前车拉开车距。因为地面上的水膜会导致轮胎与地面摩擦力降低,使得刹车距离加长,预留的车距不够,极易造成追尾。
实测证明,同一辆车相同的车况下,雨天刹车距离要比晴天长至少百分之20,甚至达2倍之多。
需要打开危险报警闪光灯的情况有以下4点:
1、车辆发生故障时,在道路行车过程中突遇车辆发生故障:不能及时移至到安全区域时,应开启危险报警闪光灯,以提醒过往车辆及行人注意安全。
2、高速公路发生故障时应停在紧急停车带内:及时开启危险报警闪光灯,并在距故障车后方150米外,设置危险警告标志,并迅速报警,司乘人员应在故障车的前方隔离栏外侧等待救援。
3、在牵引故障机动车时,车辆正处于非正常状态:牵引车和被牵引车均应同时开启危险报警闪光灯,提醒过往车辆及行人的注意。
4、因抢送危急病人时,应立即开启大灯,同时开启危险报警闪光灯:并适时鸣号,车外悬挂明显的特别标志,以提醒过往车辆及行人注意安全。
驾驶机动车在雨天临时停车要注意的有:
1、避免两车近距离停放:雨天视线差、路面湿滑,如果两车并排停靠距离太近容易发生摩擦和碰撞。2、避免停放在低处:低洼处车辆容易被淹没,雨水对车辆的腐蚀较大。
3、不要停在楼房下面:破碎的玻璃和楼顶的刮落物会损伤车辆。
GMT+8, 2026-11-13 18:49 , Processed in 0.058850 second(s), 20 queries .
