查看: 93|回复: 0
小车科目二考试项目
发表于 2025-9-12 01:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.倒车、侧停车、过弯、直角转弯、坡道定点停车、起步。这五项是目前大部分地区手动挡(c1)小车科目二的考试项目。
2.在坡道上停车和起步时,自动档(c2)小于手动档。
3.另外,在部分区域模拟隧道行驶、高速取卡、窄路掉头、通过宽度有限的闸门等。
4.都包含在科目二的考试项目中,比如上海、贵州。
5.驾驶考试科目2 1的全部细节。
6.排队等候考试是科目二的第一步。
7.你需要注意天气。
8.很多时候,科目二会遇到下雨天。
9.如果那时下雨,你可以选择不刷身份证进入候车室。
10.不刷身份证,系统不会帮你排队,可以避免轮到你考试的时候下雨。
11.然后等雨停了或者刷身份证排队。
12, 2.轮到你备考后,训练场和考场是有一定区别的。
13.所以上车后,座椅、靠背、后视镜一定要调整到和练习时一样的水平,减少因自大而产生的误差。
14, 3.回仓库去。
15.倒车时除了调整与路缘的距离,还要记住“半圆”原则。
16.汽车进入车库时,车身应与车库一角保持30cm的距离。
7.以右边的车库为例。
18.如果距离小于30cm,右轮会压线,所以此时方向盘要向左转回半圈。
19.如果半圈不够,就往回转四分之一圈,直到车不压线进车库。
20.左车库也是一样,只不过方向盘翻了个底朝天。
21, 4.因为路边停车与道路边缘线的距离为30cm,很难把握边停车。
22.当我们倒车时,我们以为可以转弯。
23.如果车身与边缘线的距离大于30cm,我们可以尽早打死方向盘,否则很容易被后方线扣分。
24.如果车身到边缘线的距离小于30cm,方向盘可以打死很长时间,否则太平洋车的压轮线会被容忍。
25, 5.在弯道中驾驶实际上在弯道中驾驶并不难。
26.入弯更是难上加难。
27.在测试过程中,汽车通常行驶在道路中间,但在进入弯道路口之前,最好行驶在道路的左侧。车身要直,这样左转时右轮不容易压线。
28.左转,右转,右转,左转,沿左车道行驶。
29, 6.以直角转弯。
30.直角转弯是最简单的。
31.进入测试区域前,打开转向灯,车内门把手与道路内角重合,以填补方向盘。
32.转动方向盘主要是按住转向灯,避免因转动方向盘而自动熄火。
37.在坡道上的指定点停车和起步。
34.主要技巧是保持在离边缘线30cm处开始,防止失速和溜回。
30.最好距离边缘线30cm。
36.上坡过程中,身体不断调整到30cm左右。
37.至于启动熄火,溜回来之类的。
38.都是因为“离合器抬得太快”导致发动机开始熄火。
39.相反,起步后离合器抬得够大,但动力不够,最后熄火打滑。
40.所以起步的时候,慢慢松开离合器,慢慢抬起刹车,直到车辆可以前行。41.如果速度慢,可以松一点离合,但一定要慢。
GMT+8, 2026-11-13 18:54 , Processed in 0.059683 second(s), 20 queries .
