查看: 49|回复: 0
不捏离合换挡伤车吗
发表于 2025-8-28 23:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样会伤害车子,不踩离合器换挡会对变速箱造成冲击。
手动挡汽车都是有离合器踏板的,在每次换挡时都需要将离合器踏板踩下去,在起步时也需要离合器。
如果在换挡时不踩下离合器踏板,那会对变速箱造成冲击,这样会缩短变速箱寿命。
所以,在换挡时一定要快速将离合器踏板踩到底,这样可以避免变速箱受到冲击。
有很多驾驶技术不娴熟的车友在换挡后车子会出现比较大的顿挫,这是因为发动机飞轮与离合器片转速差过大引起的。
在降挡时,可以使用降挡补油技巧,这样在结合离合器之后,车子不会出现较大的顿挫。
如果要避免换挡后车子出现较大的顿挫现象,那就要缩小发动机飞轮与离合器片的转速差,这样车子才不会出现比较严重的顿挫现象。
手动挡汽车在起步时,要使用半联动技巧,只有这样才可以顺利起步。
如果起步时一下将离合器踏板完全抬起,那会导致发动机熄火,这是因为发动机飞轮的转速差与离合器片的转速差太大了。
半联动技巧就是将发动机飞轮的转速差与离合器片的转速差逐渐缩小的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27605.html
GMT+8, 2026-9-25 11:34 , Processed in 0.152956 second(s), 20 queries .
