查看: 83|回复: 0
电动车放久了启动不了
发表于 2025-8-28 23:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为电池没电导致的,出现这种情况后应该先激活电池,然后给电池充电,充电后就可以启动电动车了。电动车的电池长时间放着不充电很容易出现亏电现象,如果电池长时间处于亏电状态,那对电池的损伤是比较大的。
电池是电动车上一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电池的性能也会降低,所以电池需要定期更换。
在充电或放电时,电池中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电池中的离子数量会越来越少,这样电池的性能就会下降。
如果能在用车的过程中保持良好的习惯,那是可以延长电池的使用寿命的。
在使用电动车时,要尽量避免过度充电和过度放电。
在刚骑行完的时候,不要立即充电。刚骑行完的时候电池的温度是比较高的,如果此时立即充电,那会导致电池的温度进一步升高,这样会损伤电池。
在给电池充电时,一定要使用合适的充电器,建议大家不要使用快充,因为快充会损伤电池。
在充电时,一定要注意环境温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27571.html
GMT+8, 2026-9-24 21:43 , Processed in 0.094326 second(s), 20 queries .
